Ethernet-Buchse defekt ???
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von fra.mac, 20. Mai 2004.
  1. MacS
    MacS Active Member
    Wenn die LED für LAN am Modem nicht leuchtet, kann das 2 Gründe haben:
    1. Die Ethernet-Treiber des System sind (noch) nicht geladen. Bei 9 (X habe ich nicht auf meinem G4) leuchten die LAN-LEDs an meinem Router auch erst auf, wenn bveim Booten der Finder gestartet wird, also erst ganz am Schluß. Bei X wird das wohl ähnlich sein. Sollte dieser Fall zutreffen, dann sollte eigenlich mit einem Neustart wieder allles im Lot sein. Vielleicht, auch mal ein PRAM-Reset machen.
    2. Ethernet-Port ist tatsächlich defekt. Ein Reparatur lohnt meist nicht, denn dazu wird das ganze Board getauscht, was sehr teuer ist und einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Wenn du eine entsprechende Hausratsversicherung hast, kannst du das allerdings mit Hausratsversicherung verrechnen. Ich hatte mich daher damals für diese Option entschieden. Sollttest du diese Option in der Hausratsversicherung nicht haben, bleibt nur eine Airport-Karte und einen WLAN-Router als Ersatz für die Kabel-Verbindung.
    M@rtin
  2. ekaat
    ekaat ich bin auf dem sofa
    klar kann das auch passieren, dann ist deine airportstation wahrscheinlich auch schrott, aber dein powerbook bleibt heil, einen lichtbogen von der airportstation zum powerbook gibt es eher nicht. :)
    mir ist vermutlich durch blitzeinschlag übrigens auch schon mal ein isdn-modem und die entsprechende schnittstelle am powermac 7300 zerstört worden, glücklicherweise war noch auf alles garantie.
  3. fra.mac
    fra.mac New Member
    Erst'mal vielen Dank an Euch !!!
    Ich war heute bei meinem Mac-Händler, der mir 100% bestätigte, daß meine Ethernetkarte defekt sei.;(
    Na gut .... nicht zu ändern.
    Da mir meine Versicherung anstandslos das geschrotete Modem und ebenfalls die Reparatur meines defekten DVD-Player bezahlt hat, gehe ich mal davon aus, daß die Reparatur meines iMacs für mich kostenlos ist - bin ja gegen Überspannungsschäden versichert.
    Jetzt muß ich nur noch Formalitäten zwischen Apple und der Versicherung klären und dann geht mein Mac wohl für einige Zeit auf grosse Reise.
    Ich werde Euch davon berichten.
    Viele Grüße
    fra.mac
