Powerbook nach Speicheraufrüstung defekt !?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von timmra, 3. Juli 2004.
  1. timmra
    timmra New Member
    Sollte in beiden Slots bis zu 1 GB erkennen, erkennt aber nicht einmal mehr den 256'er.
  2. teorema67
    teorema67 Active Member
    Wie du schon angedeutet hast, wird's dann vermutlich ein Fall für Apple Care. Das eigenhändige Einsetzen von RAM ist absolut legitim. Habe ich auch immer selbst gemacht, auch wenn mit Schrauberei verbunden (PB 140, 1400). Das dürfte dir keinen Nachteil bei Apple Care bringen. Du wirst denen einfach beschreiben, wie du elektrostatische Entladungen vermieden hast, dann können die IMO nix dagegen sagen.
    Gruß!
    Andreas
  3. timmra
    timmra New Member
    Ein tröstendes Wort ;-) Vielen Dank
  4. mac-christian
    mac-christian Active Member
    Also mein Wallstreet weiss, dass unten 128 MB drin sind... Meinst du mit immer bei dir jetzt nach deinem "Umbau", oder generell alle Wallstreets?
    Christian
  5. timmra
    timmra New Member
    Es geht um ein Alu PB 1,25 !
  6. mac-christian
    Das sollte eigentlich nicht so sein. Im untern Steckplatz hat nur "low profile"-Speicher (1" lang) Platz, im oberen auch physisch grössere Module. Zur Zeit als das Wallstreet gebaut wurde, war 128MB das höchste der Gefühle, beim Pismo gab's wohl schon 256er, aber nicht als "low profile", heute gibts das aber schon. Fürs Wallstreet muss der Speicher PC100, CL2 2-2-2 sein, hab ich mir sagen lassen, sonst werden nur die ersten 128 MB erkannt.
    Christian.
  7. hofmeyer
    hofmeyer New Member
    Hi timmra,
    es deutet ja wirklich leider alles auf einen Defekt des Slots hin. Was ich aber noch machen würde, bevor ich das Teil an Apple übergebe, wäre: Einmal Akku raus, Netzteil abstöpseln und das Powerbook über Nacht ruhen lassen. Dann wieder einschalten, evtl. noch einmal das PRAM zappen und schauen, ob es wieder klappt. Manchmal hat das richtige "stromlos machen" eines Rechners schon ware Wunder gewirkt.
    Gruß,
    Friedhelm
  8. timmra
    timmra New Member
    Ich danke Dir, Friedhelm, aber auch Deinen Tip habe ich schon erfolglos probiert.
    Ralph
