OS X und G3 beige USB PCI
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mgude, 22. Juni 2002.
  1. mgude
    mgude New Member
    beim Versuch, Mac OS X auf einem G3 (beige/ 466 Prozessor ZIF-Karte) zu installieren, stellt sich folgendes Problem.
    Das System läßt sich installieren, leider wird die USB PCI Karte (Gravis/no name)dabei nicht (richtig?) erkannt. Im Systemprofiler unter X erscheint folgender Eintrag (darunter OS 9):
    USB Karte
    Kartentyp: usb
    Kartenname: pci1045,c861
    Kartenmodell: Nicht verfügbar
    Card ROM #: Nicht verfügbar
    Kartenrevision: 16
    Kartenhersteller-ID: 1045
    Ethernet-Adresse: <Nicht verfügbar>
    OS 9.2.2
    USB Karte
    Kartentyp: usb
    Kartenmodell: -1
    Kartenrevision: 16
    Ethernet-Adresse:
    Somit sind die USB Anschlüsse nicht verfügbar (werden auch im Systemprofiler gar nicht angezeigt), d.h. Geräte wie MiniVigor, und Palm USB-Anschluss über einen HamaHub (oder auch dirket an der Karte) werden nicht angesprochen. Merkwürdigerweise ist ein Epson C80 über USB ansprechbar und druckt problemlos. Der Drucker ist im Printcenter sichtbar.
    Merkwürdigerweise war die USB-Karte erst nach der zweiten Installation von 10.0 verfügbar. Bis 10.0.04 ging es auch gut, doch mit dem Update verschwand auch USB (bis hin zu OS X 10.1.5).
    Weitere PCI-Karten (Radeon Mac PCI und Formac SCSI-Karte mit zwei Festplatten) funktionieren tadellos.
    Für einen Tip, wie ich die Karte zum Laufen bringe, wäre ich sehr dankbar...
    Grüße,
    Mirko
  2. titan.jo
    titan.jo New Member
    hallo,
    ckeck das mal:
    How can I tell if I have a 'Revision B' Beige G3?
    The easiest way to tell if you have a 'Rev B' or later Beige G3 is by opening the Apple System Profiler.
    The Apple System Profiler is generally located in your Apple menu (it's the Apple icon in the upper left hand corner of your screen).
    Once you open the Apple System Profiler, locate the 'Production information' heading in the 'General Overview' or 'System Profile' tab.
    Under the 'Production information' heading, find the 'ROM Revision' number (note: you may need to expand the heading to see ROM Revision).
    If the ROM Revision number is "$77D.40F2", you have a 'Rev A' or 'Rev 1' Beige G3.
    Currently, the Keyspan USB 2.0 PCI Card is not compatible with this Mac due to hardware issues. However, a USB 1.1 card will work on any Beige G3.
  3. Eduard
    Eduard New Member
    Habe auch so einen älteren G3 (original mit 266 er G3), eine normale USB 1-karte vom PC-Laden funktioniert, eine Kombikarte mit Firewire und USB 2 auch.
