Toast 6 Problem ! Hilfeeeeeee !
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Alvysinger, 28. Oktober 2003.
  1. Alvysinger
    Alvysinger New Member
    Hi !
    Folgendes :
    Habe einen Urlaubsfilm konvertiert und als DV in Toast 6 importiert (in Video). Danach hat Toast das Ganze c.a. 3 Tage lang umgewandelt,mit Menue (zu DVD).
    Alles Prima !
    Danach sollte Toast ne' DVD brennen. Hat's auch getan (c.a. 3/4) bis ein Buffer Underun kam (Hab 'nen Teak DV-W50D - also ein Pioneer A06) !
    Panik !!!
    Nachgelesen...brauche Toast 6.1, das behebt das Problem....Scheisse...OK..Was jetzt ??..Irgendwie das Ganze sichern...Toast hat dann ein Image gemacht.
    So dann geupdatet, neu gestartet.......Image hat aber 7,09 GB ?! Was nun ??? Wie bekomme ich denn dieses 4,3 GB große File jetzt her, oder wie in Toast rein ??
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Mit Toast kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, aber wenn Du sonst keine Hilfe dazu bekommst (und nochmals von vorne beginnen musst):
    Mache es dieses Mal mit ffmpegX und Sizzle. Würde mich erstaunen, wenn ffmpegX 3 Tage braucht - und nebenbei liefert ffmpegX die bessere Qualität. Und mit Sizzle bekommst Du genau so eine DVD mit Menu. Danach das Sizzle-Image mit Toast oder DiskCopy brennen.
    Gruss
    Andreas
  3. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    habe gerade bei Roxio nachgeschaut, nichts von Version 6.1. Woher hast Du die Information?
    Klaus
  4. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    Es gibt kein Toast 6.1.
    Die CD-Version hat die Bezeichnung 6.0.1.
  5. Alvysinger
    Stimmt...6.01
    Ich mach mich mal an Sizzle...
    Alvy :)
  6. Alvysinger
    Das scheint nicht mit DV Material zurechtzukommen ?!
    Nachtrag :
    Ach so....erst mit ffmpgX !
    Nachtrag 2 :
    Da fällt mir ein ... Mit ffmpgX hab ich schon mal probiert.... das hat eine grauenhafte Qualität - voller Artefakte.
    3/4 der mit Toast erstellten DVD laufen ja - das ist eine hervorragende Qualität. Scheinbar besser als das Ausgangsmaterial !
    Ich versuche mal bein 'nem Freund das ganze mit DVD2OneX zu transcodieren !
    Nachtrag 3 :
    Toast ist geil !!
  7. AndreasG
    Wenn ffmpegX Artefakte produziert, hast Du die Bitrate zu tief gewählt. Achte auf die neueste Version 0.0.9a. Dann wähle die Voreinstellung "hi bitrate DVD PAL". Mit 4000kBits bekommst Du gut 2h Video auf eine DVD-R. Andere Längen kannst Du linear auf die Bitrate umrechnen.
    Alternative: Codiere in ffmpegX mit einer sehr hohen Bitrate (9500kBits oder höher) und stauche den zu grossen VIDEO_TS-Ordner danach mit DVD2OneX.
    Gruss
    Andreas
  8. Alvysinger
    Die Bitrate war schon recht hoch eingestellt - um die 5000 (war ein anderes Video). Ich vermute eher dass ffmpegX nicht so gut mit Interlaced Material zurechkommt. BitVice bietet da schon wesentlich bessere Qualität, bzw. hat ein gutes De-Interlacing.
    Habs jetzt mit DVD2OneX zusammengestaucht, ohne sichtbare Qualitätsminderung !
  9. Alvysinger
    Hi !
    Folgendes :
    Alles Prima !
    Panik !!!
  10. AndreasG
    Gruss
    Andreas
  11. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    Klaus
  12. macixus
  13. Alvysinger
    Stimmt...6.01
    Alvy :)
  14. Alvysinger
    Nachtrag :
    Nachtrag 2 :
    Nachtrag 3 :
    Toast ist geil !!
  15. AndreasG
    Gruss
    Andreas
  16. Alvysinger
