verdammter Dreck. Was ist da nur los?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von maiden, 14. Mai 2003.
  1. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Dieses OS X macht mich noch wahnsinnig.
    Gestern den ganzen Mist neu installiert weil dieses System irgendwelche Gigabite-Dateien eigenmächtig angelegt hat und plötzlich nix mehr ging - einen ganzen Tag verplempert.
    Das System nervt weiter.
    Oft kann ich plötzlich manche Ordner nicht öffnen - Finder schmiert ab. Danach kann ich keine icons auf dem Desktop verschieben. Manche icons kommen nach dem Abschmieren des Finders gar nicht mehr zum Vorschein.
    Zum Kotzen!
    Den ganzen Mist nochmal installieren? Keinen Bock mehr. Ich bin ja mehr damit beschäftigt, als an der Kiste zu arbeiten.
    fsck -y sagt auch nur: alles ok
    Erste Hilfe -"Hilfe"(?) sagt auch: alles ok
    Was ist da los - verdammt verdammt verdammt?
    OS 10.2.6
  2. dumpfbacke
    dumpfbacke New Member
    will ja net munken, aber schonmal daran gedacht dasz es eher an der hardware liegt!? zb. arbeitsspeicher? keine ahnung, aber ich hab noch nie solche probs gehabt, kann net NUR am system liegen.... schon gar net wennst es neu installed hast!
  3. maiden
    dann müßte die Hardware -noch kein Jahr alt, ja ganz plötzlich kaputt gegangen sein. Hardwaretest findet auch keine Fehler.
    Nach der gestrigen Neuinstallation ging es ja für kurze Zeit.
  4. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    *ähem*
    Fummeln Herr maiden möglicherweise gern an Rechten rum? (nein, ich meine nicht die Angie-Fans)
    Verschieben oder benennen Herr maiden gerne um, wie das so "alte" 9-User an sich haben?
    RAM-Riegel vom Billig-Höker drin?
    Apple-"fremde" Hardware in Gebrauch, die zicken könnte?
  5. Harlequin
    Harlequin Gast
    Ordner nicht oeffnen ?
    Vielleicht hilft mittels der Installations CD die Eigentuemer und Zugriffsrechte zu reparieren.
    (Unter Erste Hilfe)
    Gruss Harlequin
  6. dumpfbacke
    "dann müßte die Hardware ja ganz plötzlich kaputt gegangen sein"
    eigentlich habe ich noch nie erlebt dasz einen Harddisc oder n ram riegl schön langsam über einen langen zeitraum kaputt geht. meistens machts grrr und dann is hin. dauert nur ne zehntel sekunde ;-)
  7. quick
    quick New Member
  8. Glaube auch nicht, dass das am OS liegt. Ist vermutlich ein Hardwaredefekt, maiden - RAM oder HD. Und das kann schnell gehen.
  9. maiden
    Antwort:
    Nein
    Nein
    Nein
    Nein
    Nachtrag: OS 9 läuft einwandfrei und ohne Zicken.
  10. maiden
    auch schon erledigt. Leider keine Änderung.
  11. shooterko
    shooterko New Member
    OS 9 hat auch kein Prob mit Rechten (Zugriffs-)
    Haste die schon repariert? Mit erste Hilfe?
    CU
    ShooTerKo
    [NACHTRAG] ZU SPÄT [/NACHTRAG]
  12. Taleung
    Taleung New Member
    Tipp aus'n Macworld Forum
    Before you do a clean install, try creating a new user and logging in as the new user. Does the new user have the same problems? If not, then you have a (probably) relatively easy to solve user problem...
  13. Lukas M.
    Lukas M. New Member
    Ich wiederhole mich zwar ungern, aber nur ein Wort: ... eh, du weisst ja welches.
    Warum?
    Wie ich im anderen Thread erklärt habe, könnte die Disk Directory beschädigt sein. Wenn es so ist, hilft es nicht, einfach das System neu zu installieren, im Gegenteil, es macht alles nur noch schlimmer, das Verzeichnis kommt noch mehr durcheinander.
    Es gibt nur zwei Lösungen: 1) DiskWarrior laufen lassen (meinetwegen *zwei* Nächte lang) oder 2) die ganze HD initialisieren, und zwar "zero formatting", also alles mit Nullen überschreiben.
    Betreffend RAM Riegel:
    Auch das könnte eine Fehlerquelle sein, auch wenn es sich um "gutes" RAM handelt. Bei meinem G4 hatte ich mal nach RAM Einkauf unerklärbare Abstürze. Dann habe ich einfach die *Reihenfolge* der Riegel geändert. Hat geholfen.
  14. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Hast Du inzwischen den DiskWarrior mal durchlaufen lassen oder die Platte neu initialisiert ?
  15. maiden
    vor der Installation habe ich natürlich die Platte entsprechend vorbereitet. Die Fehler wegen beschädigter Direktories werden ja auch nicht mehr angezeigt. Es werden überhaupt keine Fehler mehr gemeldet und die Kiste läuft jetzt auch seit vorhin ohne Mucken.
    DiskWarrior mag ja gut sein, aber das Teil zwei Nächte und den Tag dazwischen durchlaufen zu lassen, ist nicht wirklich praktikabel.
  16. Lukas M.
    Lukas M. New Member
    Es kommt wohl immer darauf an, ob man vor dem Notfall Backups gemacht hat oder nicht... Manche Daten dürften durchaus mehr als zwei Nächte wert sein.
  17. maiden
    Zum Kotzen!
    OS 10.2.6
  18. dumpfbacke
  19. maiden
  20. macixus
    *ähem*
