Hilfe!! Ganz schlimmes OS X Problem!!!!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von hansdampf, 24. Januar 2003.
  1. Rotweinfreund
    Rotweinfreund + Jevers Liebhaber
    Ich antworte mal weiter oben wegen der Lesbarkeit.
    Wenn ich dann wq eingebe, erscheint ganz unten : q isn't a vi command
    Vielleicht amerikan. Tastaturbelegung?
  2. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Um den Editiermodus zu verlassen mußt Du die Shift (Großschreibtaste) und das Q drücken, als wolltest Du ein großes Q schreiben.
    Dann erscheint unten im Terminal ein : und dahinter werden wq eingegeben und mit Enter bestätigt.
    Joern
  3. Rotweinfreund
    es geht nicht mal mit der Testdatei!
    Bei >>Taste i drücken und einen Text eingeben.
    Dann mit
    ESC
    den Schreibmodus verlassen und mit...<<
    Schon bei ESC tut sich nichts mehr...
    Ich gebe auf!
    Außerdem ist es mir schon mehr als peinlich, deine übergroße Geduld zu strapazieren.
    Man liest sich!
    Gruß Peter
  4. MacGhost
    Steht der Text denn schon ?
    Wenn ja ist der Weg zum Erfolg fast da !
    Nach dem drücken der ESC Taste nun im Anschluß Shift+Q und dann wq und dann Enter !
    >Außerdem ist es mir schon mehr als peinlich, deine übergroße Geduld zu strapazieren.<
    Kein Problem, so habe ich auch mal vor Jahren angefangen, jeden gelöchert mit Fragen und viel mit den Augen kopiert und gelesen.
    Joern
  5. Rotweinfreund
    Ich nahm an, dass sich nach ESC was ändern müßte ;-)
    Jetzt bin ich tatsächlich etwas weiter.
    Terminal sagt: :wq
    testdatei.txt: new file: 1 lines, 34 characters
    [pe-ha-Computer:~] peha#
    .....aber ich kann diese testdatei.txt weder in Privat noch mit der auf "alles" gestellten Suche sonstwo finden......
  6. MacGhost
    Doch die Datei sollte vorhanden sein, da ja kein . davor ist.
    Hast Du das Terminal noch offen ?
    Dann frage es doch mal mit
    pwd <enter>
    Wo Du gerade bist und zur Not Hangelst Du Dich über die Basis durch (Festplatte).
    Normalerweise solltest Du nun die Antwort:
    /Users/peha
    bekommen !
    Also 1. Festplatte auf dem Schreibtisch doppelklicken, dann den Ordner "Benutzer" dann auf Deinen Namen.
    Nun bist Du "Zuhause" oder auch "Privat" genannt.
    Joern
  7. Rotweinfreund
    >>Wo Du gerade bist und zur Not Hangelst Du Dich über die Basis durch (Festplatte).<<
    ....das ist ganz lieb von dir ;-)
    Das ist natürlich schon gemacht, auch zeigte das Terminal das Homeverzeichnis korrekt an.
    Nur: diese Datei ist nicht da! habe alle Kriterien mit einbezogen. Das ist Mac-Voodoo!
    laut Terminal war doch aber die Erstellung erfolgreich verlaufen......tss, tss.
    Aber ich habe doch einiges gelernt: so beherrsche ich das Anmelden, Passwort und danach Eingabe des wie auch immer erforderlichen Befehls schon wie im Schlaf :))
    ich wünsche dir noch einen guten (von schön oder ruhig kann man ja auch nicht reden) Abend und eine in jeder Hinsicht spannende Woche.
    Gruß Peter
  8. MacGhost
    Na wenn Du es nicht hinbekommst, es ist ja bald Mactreff in Berlin.
    Dort kann man Dir das auch zeigen, werde wohl mein iBook mitnehmen.
    Aber vielleicht bist Du ja auch dabei mit dem ExIxusBook ?!
    Das wäre dann am eigenen Objekt ;-)
    Joern
  9. Rotweinfreund
    Moin, moin!
    Jetzt habe ich es ohne Probleme hinbekommen.
    Allerdings hatte ich den Rechner gestern ausgeschaltet und nach dem heutigen Starten lief die Erstellung wie von selbst. *wunderwunder*
    Gruß R.
  10. mikrokokkus
    mikrokokkus New Member
    Mein Gott -- warum so kompliziert?
    Man kann die Datei auch einfach mit "touch" anlegen und alles wird gut!
    Mehr Impfo: "man touch"
  11. Rotweinfreund
    ich kann auch keine unsichtbare Datei anlegen, weil die Fehlermeldung kommt, dass die für das System reseviert sind. Wie kann ich eine solche doch anlegen?
    Gruß R.
  12. MacGhost
    Terminal auf, superheiny werden und dann mit vi erstellen.
    vi .datei
    Der VI ist nun offen, dann Shift+Q drücken und dann wq mit Enter bestätigen und dann hast Du eine leere .Datei !
    Joern
  13. Rotweinfreund
    .....der VI ist offen, aber nicht nur der......
    Trotzdem Dank für deine Antwort, auch wenn ich absolut nix raffe.....
    Schon bei der Eingabe "root" kommt: Command not found.
    Gruß R.
  14. MacGhost
    su
    passwort eingeben
    cd gewuenschtes_verzeichnis
    vi .dateiname
    Shift+Q
    wq
    und mit ls -ltar prüfen ob die Datei da ist, muß bei dem Befehl ganz unten stehen.
    Joern
  15. Convenant
    Convenant Haarfestiger
    Ahift+q?! Ich mach das immer mit der esc-Taste...
  16. MacGhost
    damit verlässt Du doch nur den Schreibmodus und wechselst in den Bedienmodus.
  17. Rotweinfreund
    .....bis vi .Dateiname kein Problem.
    Danach aber Fehler bei Shift+Q, genauso bei wq
    Nach vi .datei doch ein Return, dann Shift+Q? oder gleich nach dateiname?
  18. Rotweinfreund
    &&ich meine gleich nach vi . das Shift+q schreiben?
  19. MacGhost
    ///////////////////////// vi Reference
    Warning: some vi versions don?t support the more esoteric features
    described in this document. You can edit/redistribute this document
    freely, as long as you don?t make false claims on original authorship.
    Author: Maarten Litmaath <maart@nat.vu.nl>
    Maintainer: James Hu <jxh@yahoo.com>
    Version: 11
    ///////////////////////// contributions
    Rich Salz <rsalz@bbn.com>
    Eamonn McManus <emcmanus@cs.tcd.ie>
    Diomidis Spinellis <diomidis%ecrcvax.uucp@pyramid.pyramid.com>
    Blair P. Houghton <bph@buengc.bu.edu>
    Rusty Haddock <{uunet,att,rutgers}!mimsy.umd.edu!fe2o3!rusty>
    Panos Tsirigotis <panos@boulder.colorado.edu>
    David J. MacKenzie <djm@wam.umd.edu>
    Kevin Carothers <kevin@ttidca.tti.com>
    Dan Mercer <mercer@ncrcce.StPaul.NCR.COM>
    Ze?ev Shtadler <steed@il4cad.intel.com>
    Paul Quare <pq@r2.cs.man.ac.uk>
    Dave Beyerl <att!ihlpl!db21>
    Lee Sailer <UH2@psuvm.psu.edu>
    David Gast <gast@cs.ucla.edu>
    John Arundel <john@splange.freeserve.co.uk>
    James Hu <jxh@cs.wustl.edu>
    ///////////////////////// legenda
    default values : 1
    <*> : ?*? must not be taken literally
    [*] : ?*? is optional
    ^X : <ctrl>X
    <sp> : space
    <cr> : carriage return
    <lf> : linefeed
    <ht> : horizontal tab
    <esc> : escape
    <erase> : your erase character
    <kill> : your kill character
    <intr> : your interrupt character
    <a-z> : an element in the range
    N : number (?*? = allowed, ?-? = not appropriate)
    CHAR : char unequal to <ht>|<sp>
    WORD : word followed by <ht>|<sp>|<lf>
    ///////////////////////// move commands
    N | Command | Meaning
    * | h | ^H | <erase> | <*> chars to the left.
    * | j | <lf> | ^N | <*> lines downward.
    * | l | <sp> | <*> chars to the right.
    * | k | ^P | <*> lines upward.
    * | $ | To the end of line <*> from the cursor.
    - | ^ | To the first CHAR of the line.
    * | _ | To the first CHAR <*> - 1 lines lower.
    * | - | To the first CHAR <*> lines higher.
    * | + | <cr> | To the first CHAR <*> lines lower.
    - | 0 | To the first char of the line.
    * | | | To column <*> (<ht>: only to the endpoint).
    * | f<char> | <*> <char>s to the right (find).
    * | t<char> | Till before <*> <char>s to the right.
    * | F<char> | <*> <char>s to the left.
    * | T<char> | Till after <*> <char>s to the left.
    * | ; | Repeat latest ?f?|?t?|?F?|?T? <*> times.
    * | , | Idem in opposite direction.
    * | w | <*> words forward.
    * | W | <*> WORDS forward.
    * | b | <*> words backward.
    * | B | <*> WORDS backward.
    * | e | To the end of word <*> forward.
    * | E | To the end of WORD <*> forward.
    * | G | Go to line <*> (default EOF).
    * | H | To line <*> from top of the screen (home).
    * | L | To line <*> from bottom of the screen (last).
    - | M | To the middle line of the screen.
    * | ) | <*> sentences forward.
    * | ( | <*> sentences backward.
    * | } | <*> paragraphs forward.
    * | { | <*> paragraphs backward.
    - | ]] | To the next section (default EOF).
    - | [[ | To the previous section (default begin of file).
    - | ?<a-z> | To the mark.
    - | ?<a-z> | To the first CHAR of the line with the mark.
    - | ?? | To the cursor position before the latest absolute
    | jump (of which are examples ?/? and ?G?).
    - | ?? | To the first CHAR of the line on which the cursor
    | was placed before the latest absolute jump.
    - | /<string>[/] | To the next occurrence of <string>.
    - | /[/] | To the next occurrence of the latest search
    | item.
    - | ?<string>[?] | To the previous occurrence of <string>.
    - | ?[?] | To the previous occurrence of the latest search
    | item.
    - | /<string>/+[n] | To n-th (default 1st) line after next occurrence
    | of <string>.
    - | ?<string>?+[n] | Idem, searching in the opposite direction.
    - | /<string>/-[n] | To n-th (default 1st) line before next occurrence
    | of <string>.
    - | ?<string>?-[n] | Idem, searching in the opposite direction.
    - | <find>[;<find>] | Perform successive ?/?|??? actions. For example,
    | /foo/;/bar - to next ?foo?, then
    | to next ?bar?
    | ?foo?-;/bar - to line before previous
    | ?foo?, then to next ?bar?
    - | :/<string>[/] | To the next line containing an occurrence of
    | <string>.
    - | :/[/] | To the next line containing an occurrence of
    | the latest searched for item.
    - | :?<string>[?] | To the previous line containing an occurrence
    | of <string>.
    - | :?[?] | To the previous line containing an occurrence
    | of the latest searched for item.
    - | :/<string>/+[n] | To n-th (default 1st) line after next occurrence
    | of <string>.
    - | :?<string>?+[n] | Idem, searching in the opposite direction.
    - | :/<string>/-[n] | To n-th (default 1st) line before next occurrence
    | of <string>.
    - | :?<string>?-[n] | Idem, searching in the opposite direction.
    - | :<find>[;<find>] | Perform successive ?/?|??? actions. Each <find>
    | is of the form /<string/[+[n]] or
    | ?<string>?[+[n]].
    - | n | Repeat latest ?/?|??? (next).
    - | N | Idem in opposite direction.
    - | % | Find the next bracket and go to its match
    | (also with ?{?|?}? and ?[?|?]?).
    - | :[x] | To the line specified by x.
    - | :[x]+[n] | To n-th (default 1st) line after line specified
    | by x.
    - | :[x]-[n] | To n-th (default 1st) line before line specified
    | by x.
    ///////////////////////// searching (see above)
    In ?:? ?ex? commands, an ?ex? command that moves the cursor to a line of
    the file is a valid line number argument for commands that operate on
    lines and line ranges. ?.? can be used as a synonym for the current
    line. See also ?writing, editing other files, and quitting vi?.
    :ta <name> | Search in the tags file where <name> is
    | defined (file, line), and go to it.
    ^] | Use the name under the cursor in a ?:ta? command.
    ^T | Pop the previous tag off the tagstack and return
    | to its position.
    :[x,y]g/<string>/<cmd> | Search globally [from line x to y] for <string>
    | and execute the ?ex? <cmd> on each occurrence.
    | Multiple <cmd>?s are separated by ?|?.
    :[x,y]g/<s1>/,/<s2>/<c> | Search globally [from line x to y] for <s1> and
    | execute the ?ex? command <c> on each line
    | between <s1> and the line that matches <s2>.
    :[x,y]v/<string>/<cmd> | Execute <cmd> on the lines that don?t match.
    ///////////////////////// undoing changes
    u | Undo the latest change.
    U | Undo all changes on a line, while not having
    | moved off it (unfortunately).
    :u | Undo last substituion on line (only one)
    :q! | Quit vi without writing.
    :e! | Re-edit a messed-up file.
    ///////////////////////// appending text (end with <esc>)
    * | a | <*> times after the cursor.
    * | A | <*> times at the end of line.
    * | i | <*> times before the cursor (insert).
    * | I | <*> times before the first CHAR of the line
    * | o | On a new line below the current (open).
    | The count is only useful on a slow terminal.
    * | O | On a new line above the current.
    * | ><move> | Shift the lines described by <*><move> one
    | shiftwidth to the right.
    * | >> | Shift <*> lines one shiftwidth to the right.
    * | ["<a-zA-Z1-9>]p | Put the contents of the (default undo) buffer
    | A buffer containing lines is put only once,
    | below the current line. See ?deleting text?.
    * | ["<a-zA-Z1-9>]P | Put the contents of the (default undo) buffer
    | <*> times before the cursor.
    | above the current line. See ?deleting text?.
    * | . | Repeat previous command <*> times. If the last
    | command before a ?.? command references a
    | numbered buffer, the buffer number is
    | incremented first (and the count is ignored):
    | "1pu.u.u.u.u - ?walk through? buffers 1
    | through 5
    | "1P.... - restore them
    - | :[x,y]t<l> | Copy lines x through y (default current line)
    | to be after line <l>. See ?remembering text?.
    ///////////////////////// deleting text
    Everything deleted can be stored into a buffer. This is achieved
    by putting a ?"? and a letter <a-z> before the delete command. The
    deleted text will be in the buffer with the used letter. If <A-Z> is
    used as buffer name, the conjugate buffer <a-z> will be augmented
    (i.e., appended) instead of overwritten with the text. The undo
    buffer always contains the latest change. Buffers <1-9> contain
    the latest 9 LINE deletions (?"1? is most recent). See also
    ?remembering text?.
    * | x | Delete <*> chars under and after the cursor.
    * | X | <*> chars before the cursor.
    * | d<move> | From begin to endpoint of <*><move>.
    * | dd | <*> lines.
    - | D | The rest of the line.
    * | <<move> | Shift the lines described by <*><move> one
    | shiftwidth to the left.
    * | << | Shift <*> lines one shiftwidth to the left.
    * | . | Repeat latest command <*> times.
    - | :[x,y]d | Delete lines x through y
    | (default current line and next).
    ///////////////////////// changing text (end with <esc>)
    * | r<char> | Replace <*> chars by <char> - no <esc>.
    * | R | Overwrite the rest of the line,
    | appending change <*> - 1 times.
    * | s | Substitute <*> chars.
    * | S | <*> lines.
    * | c<move> | Change from begin to endpoint of <*><move>.
    * | cc | <*> lines.
    * | C | The rest of the line and <*> - 1 next lines.
    * | =<move> | If the option ?lisp? is set, this command
    | will realign the lines described by <*><move>
    | as though they had been typed with the option
    | ?ai? set too.
    - | ? | Switch lower and upper cases
    | (should be an operator, like ?c?).
    * | J | Join <*> lines (default 2).
    * | . | Repeat latest command <*> times (?J? only once).
    - | & | Repeat latest ?ex? substitute command, e.g.
    | ?:s/wrong/good?.
    - | :[x,y]j | Join lines x through y
    - | :[x,y]j! | Idem, but with no space inbetween.
    - | :[x,y]m<l> | Move lines x through y (default current line)
    - | :[x,y]s/<p>/<r>/<f>| Substitute (on lines x through y) the pattern <p>
    | (default the last pattern) with <r>. Useful
    | flags <f> are ?g? for ?global? (i.e. change
    | every non-overlapping occurrence of <p>) and
    | ?c? for ?confirm? (type ?y? to confirm a
    | particular substitution, else <cr>). Instead
    | of ?/? any punctuation CHAR unequal to <lf>
    | can be used as delimiter.
    ///////////////////////// substitute replacement patterns
    The basic meta-characters for the replacement pattern are ?&?
    and ???; these are given as ?&? and ??? when nomagic is set.
    Each instance of ?&? is replaced by the characters which the
    regular expression matched. The meta-character ??? stands, in
    the replacement pattern, for the defining text of the previous
    replacement pattern. Other meta-sequences possible in the
    replacement pattern are always introduced by the escaping character
    ??. The sequence ?
    ? (with ?n? in [1-9]) is replaced by the text
    matched by the n-th regular subexpression enclosed between ?(? and
    ?)?. The sequences ?u? and ?l? cause the immediately following
    character in the replacement to be converted to upper- or lower-case
    respectively if this character is a letter. The sequences ?U?
    and ?L? turn such conversion on, either until ?E? or ?e? is
    encountered, or until the end of the replacement pattern. See the
    ?magic? option for additional meta-characters. Some examples of
    substitutions are shown below.
    :s/foo/u& - turn ?foo? into ?Foo?
    :s/foo/U& - turn ?foo? into ?FOO?
    :s/(foo) (bar)/U1E u2 - turn ?foo bar? into ?FOO Bar?
    :s/foo/u&/|s/bar/? - capitalize foo, then
    capitalize bar
    ///////////////////////// remembering text (yanking)
    With yank commands you can put ?"<a-zA-Z>? before the command, just
    as with delete commands (see ?deleting text?). Otherwise you only
    copy to the undo buffer. Using the capital letters appends to the
    buffer. The use of buffers <a-z> is THE way of copying text to
    another file; see the ?:e <file>? command.
    * | y<move> | Yank from begin to endpoint of <*><move>.
    * | yy | <*> lines.
    * | Y | Idem (should be equivalent to ?y$? though).
    - | :[x,y]y<a-zA-Z> | Yank lines x through y into named buffer.
    | Using the capital letter will append to the
    | buffer.
    - | m<a-z> | Mark the cursor position with a letter.
    - | :[x]k<a-z> | Mark line x (default current) with a letter.
    | The letter can be used to refer to the
    | line in another ex command:
    | :/aaa/ka - mark next line matching aaa
    | :?a,?a+3d - delete that line and the three
    | following it
    | :?bbb?kb - mark previous line matching bbb
    | :?bm. - move that line to be after current
    | line
    ///////////////////////// commands while in append|change mode
    ^@ | If typed as the first character of the
    | insertion, it is replaced with the previous
    | text inserted (max. 128 chars), after which
    | the insertion is terminated.
    ^V | Deprive the next char of its special meaning
    | (e.g. <esc>).
    ^D | One shiftwidth to the left, but only if
    | nothing else has been typed on the line.
    0^D | Remove all indentation on the current line
    | (there must be no other chars on the line).
    ^^D | Idem, but it is restored on the next line.
    ^T | One shiftwidth to the right, but only if
    ^H | <erase> | One char back.
    ^W | One word back.
    <kill> | Back to the begin of the change on the
    | current line.
    <intr> | Like <esc> (but you get a beep as well).
    ///////////////////////// writing, editing other files, and quitting vi
    In ?:? ?ex? commands - if not the first CHAR on the line - ?%? denotes
    the current file, ?#? is a synonym for the alternate file (which
    normally is the previous file). As first CHAR on the line ?%? is a
    shorthand for ?1,$?. Marks can be used for line numbers too: ?<a-z>.
    In the ?:w?|?:f?|?:cd?|?:e?|?:n? commands shell meta-characters can be
    used.
  20. MacGhost
    :q | Quit vi, unless the buffer has been changed.
    ^Z | Suspend vi.
    :w | Write the file.
    :w <name> | Write to the file <name>.
    :w >> <name> | Append the buffer to the file <name>.
    :w! <name> | Overwrite the file <name>.
    :x,y w <name> | Write lines x through y to the file <name>.
    :wq | Write the file and quit vi; some versions quit
    | even if the write was unsuccessful!
    | Use ?ZZ? instead.
    ZZ | Write if the buffer has been changed, and
    | quit vi. If you have invoked vi with the ?-r?
    | option, you?d better write the file
    | explicitly (?w? or ?w!?), or quit the
    | editor explicitly (?q!?) if you don?t want
    | to overwrite the file - some versions of vi
    | don?t handle the ?recover? option very well.
    :x [<file>] | Idem [but write to <file>].
    :x! [<file>] | ?:w![<file>]? and ?:q?.
    :pre | Preserve the file - the buffer is saved as if
    | the system had just crashed; for emergencies,
    | when a ?:w? command has failed and you don?t
    | know how to save your work (see ?vi -r?).
    :f <name> | Set the current filename to <name>.
    :cd [<dir>] | Set the working directory to <dir>
    | (default home directory).
    :cd! [<dir>] | Idem, but don?t save changes.
    :e [+<cmd>] <file> | Edit another file without quitting vi - the
    | buffers are not changed (except the undo
    | buffer), so text can be copied from one file to
    | another this way. [Execute the ?ex? command
    | <cmd> (default ?$?) when the new file has been
    | read into the buffer.] <cmd> must contain no
    | <sp> or <ht>. See ?vi startup?.
    :e! [+<cmd>] <file> | Idem, without writing the current buffer.
    ^^ | Edit the alternate (normally the previous) file.
    :rew | Rewind the argument list, edit the first file.
    :rew! | Idem, without writing the current buffer.
    :n [+<cmd>] [<files>] | Edit next file or specify a new argument list.
    :n! [+<cmd>] [<files>] | Idem, without writing the current buffer.
    :args | Give the argument list, with the current file
    | between ?[? and ?]?.
    ///////////////////////// display commands
    ^G | Give file name, status, current line number
    | and relative position.
    ^L | Refresh the screen (sometimes ?^P? or ?^R?).
    ^R | Sometimes vi replaces a deleted line by a ?@?,
    | to be deleted by ?^R? (see option ?redraw?).
    [*]^E | Expose <*> more lines at bottom, cursor
    | stays put (if possible).
    [*]^Y | Expose <*> more lines at top, cursor
    [*]^D | Scroll <*> lines downward
    | (default the number of the previous scroll;
    | initialization: half a page).
    [*]^U | Scroll <*> lines upward
    [*]^F | <*> pages forward.
    [*]^B | <*> pages backward (in older versions ?^B? only
    | works without count).
    :[x,y]l | List lines x through y (default current),
    | making invisible characters visible.
    :[x,y]p | Print lines x through y (default current).
    :[x,y]nu | List lines x through y (default current),
    | with line numbers next to each line.
    If in the next commands the field <wi> is present, the windowsize
    will change to <wi>. The window will always be displayed at the
    bottom of the screen.
    [*]z[wi]<cr> | Put line <*> at the top of the window
    | (default the current line).
    [*]z[wi]+ | Put line <*> at the top of the window
    | (default the first line of the next page).
    [*]z[wi]- | Put line <*> at the bottom of the window
    [*]z[wi]^ | Put line <*> at the bottom of the window
    | (default the last line of the previous page).
    [*]z[wi]. | Put line <*> in the centre of the window
    ///////////////////////// mapping and abbreviation
    When mapping take a look at the options ?to? and ?remap? (below).
    :map <string> <seq> | <string> is interpreted as <seq>, e.g.
    | ?:map ^C :!cc %^V<cr>? to invoke ?cc? (the C
    | compiler) from within the editor
    | (vi replaces ?%? with the current file name).
    :map | Show all mappings.
    :unmap <string> | Deprive <string> of its mapping. When vi
    | complains about non-mapped macros (whereas no
    | typos have been made), first do something like
    | ?:map <string> Z?, followed by
    | ?:unmap <string>? (?Z? must not be a macro
    | itself), or switch to ?ex? mode first with ?Q?.
    :map! <string> <seq> | Mapping in append mode, e.g.
    | ?:map! e begin^V<cr>end;^V<esc>O<ht>?.
    | When in append mode <string> is preceded by
    | ?^V?, no mapping is done.
    :map! | Show all append mode mappings.
    :unmap! <string> | Deprive <string> of its mapping (see ?:unmap?).
    :ab <string> <seq> | Whenever in append mode <string> is preceded and
    | followed by a breakpoint (e.g. <sp> or ?,?), it
    | ?:ab ^P procedure?. A ?^V? immediately
    | following <string> inhibits expansion.
    :ab | Show all abbreviations.
    :unab <string> | Do not consider <string> an abbreviation
    | anymore (see ?:unmap?).
    @<a-z> | Consider the contents of the named register a
    | command, e.g.:
    | o0^D:s/wrong/good/<esc>"zdd
    | Explanation:
    | o - open a new line
    | 0^D - remove indentation
    | :s/wrong/good/ - this input text is an
    | <esc> - finish the input
    | "zdd - delete the line just
    | created into register ?z?
    | Now you can type ?@z? to replace ?wrong?
    | with ?good? on the current line.
    @@ | Repeat last register command.
    ///////////////////////// switch and shell commands
    Q | ^ | <intr><intr> | Switch from vi to ?ex?.
    : | An ?ex? command can be given.
    :vi | Switch from ?ex? to vi.
    :sh | Execute a subshell, back to vi by ?^D?.
    :[x,y]!<cmd> | Execute a shell <cmd> [on lines x through y;
    | these lines will serve as input for <cmd> and
    | will be replaced by its standard output].
    :[x,y]!! [<args>] | Repeat last shell command [and append <args>].
    :[x,y]!<cmd> ! [<args>] | Use the previous command (the second ?!?) in a
    | new command.
    [*]!<move><cmd> | The shell executes <cmd>, with as standard
    | input the lines described by <*><move>,
    | next the standard output replaces those lines
    | (think of ?cb?, ?sort?, ?nroff?, etc.).
    [*]!<move>!<args> | Append <args> to the last <cmd> and execute it,
    | using the lines described by the current
    | <*><move>.
    [*]!!<cmd> | Give <*> lines as standard input to the
    | shell <cmd>, next let the standard output
    | replace those lines.
    [*]!!! [<args>] | Use the previous <cmd> [and append <args> to it].
    :x,y w !<cmd> | Let lines x to y be standard input for <cmd>
    | (notice the <sp> between the ?w? and the ?!?).
    :r!<cmd> | Put the output of <cmd> onto a new line.
    :r <name> | Read the file <name> into the buffer.
    ///////////////////////// vi startup
    vi [<files>] | Edit the files, start with the first page of
    | the first file.
    The editor can be initialized by the shell variable ?EXINIT?, which
    looks like:
    EXINIT=?<cmd>|<cmd>|...?
    <cmd>: set options
    map ...
    ab ...
    export EXINIT (in the Bourne shell)
    However, the list of initializations can also be put into a file.
    If this file is located in your home directory, and is named ?.exrc?
    AND the variable ?EXINIT? is NOT set, the list will be executed
    automatically at startup time. However, vi will always execute the
    contents of a ?.exrc? in the current directory, if you own the file.
    Else you have to give the execute (?source?) command yourself:
    :so file
    In a ?.exrc? file a comment is introduced with a double quote character:
    the rest of the line is ignored. Exception: if the last command on the
    line is a ?map[!]? or ?ab? command or a shell escape, a trailing comment
    is not recognized, but considered part of the command.
    On-line initializations can be given with ?vi +<cmd> file?, e.g.:
    vi +x file | The cursor will immediately jump to line x
    | (default last line).
    vi +/<string> file | Jump to the first occurrence of <string>.
    You can start at a particular tag with:
    vi -t <tag> | Start in the right file in the right place.
    Sometimes (e.g. if the system crashed while you were editing) it is
    possible to recover files lost in the editor by ?vi -r file?. A plain
    ?vi -r? command shows the files you can recover.
    If you just want to view a file by using vi, and you want to avoid any
    change, instead of vi you can use the ?view? or ?vi -R? command:
    the option ?readonly? will be set automatically (with ?:w!? you can
    override this option).
    ///////////////////////// changing and viewing options
    :set <option> | Turn <option> on.
    :set no<option> | Turn <option> off.
    :set <option>=<value> | Set <option> to <value>.
    :set | Show all non-default options and their values.
    :set <option>? | Show <option>?s value.
    :set all | Show all options and their values.
    ///////////////////////// the most important options
    ai | autoindent - In append mode after a <cr> the
    | cursor will move directly below the first
    | CHAR on the previous line. However, if the
    | option ?lisp? is set, the cursor will align
    | at the first argument to the last open list.
    aw | autowrite - Write at every shell escape
    | (useful when compiling from within vi).
    dir=<string> | directory - The directory for vi to make
    | temporary files (default ?/tmp?).
    eb | errorbells - Beeps when you goof
    | (not on every terminal).
    ic | ignorecase - No distinction between upper and
    | lower cases when searching.
    lisp | Redefine the following commands:
    | ?(?, ?)? - move backward (forward) over
    | S-expressions
    | ?{?, ?}? - idem, but don?t stop at atoms
    | ?[[?, ?]]? - go to previous (next) line
    | beginning with a ?(?
    | See option ?ai?.
    list | <lf> is shown as ?$?, <ht> as ?^I?.
    magic | If this option is set (default), the chars ?.?,
    | ?[? and ?*? have special meanings within search
    | and ?ex? substitute commands. To deprive such
    | a char of its special function it must be
    | preceded by a ??. If the option is turned off
    | it?s just the other way around. Meta-chars:
    | ^<string> - <string> must begin the line
    | <string>$ - <string> must end the line
    | . - matches any char
    | [a-z] - matches any char in the range
    | [^a-z] - any char not in the range
    | [<string>] - matches any char in <string>
    | [^<string>] - any char not in <string>
    | <char>* - 0 or more <char>s
    | <<string> - <string> must begin a word
    | <string>> - <string> must end a word
    modeline | When you read an existing file into the buffer,
    | and this option is set, the first and last 5
    | lines are checked for editing commands in the
    | following form:
    | <sp>vi:set options|map ...|ab ...|!...:
    | Instead of <sp> a <ht> can be used, instead of
    | ?vi? there can be ?ex?. Warning: this option
    | could have nasty results if you edit a file
    | containing ?strange? modelines.
    nu | number - Numbers before the lines.
    para=<string> | paragraphs - Every pair of chars in <string> is
    | considered a paragraph delimiter nroff macro
    | (for ?{? and ?}?). A <sp> preceded by a ??
    | indicates the previous char is a single letter
    | macro. ?:set para=P bp? introduces ?.P? and
    | ?.bp? as paragraph delimiters. Empty lines and
    | section boundaries are paragraph boundaries
    | too.
    redraw | The screen remains up to date.
    remap | If on (default), macros are repeatedly
    | expanded until they are unchanged.
    | Example: if ?o? is mapped to ?A?, and ?A?
    | is mapped to ?I?, then ?o? will map to ?I?
    | if ?remap? is set, else it will map to ?A?.
    report=<*> | Vi reports whenever e.g. a delete
    | or yank command affects <*> or more lines.
    ro | readonly - The file is not to be changed.
    | However, ?:w!? will override this option.
    sect=<string> | sections - Gives the section delimiters (for ?[[?
    | and ?]]?); see option ?para?. A ?{? beginning a
    | line also starts a section (as in C functions).
    sh=<string> | shell - The program to be used for shell escapes
    | (default ?$SHELL? (default ?/bin/sh?)).
    sw=<*> | shiftwidth - Gives the shiftwidth (default 8
    | positions).
    sm | showmatch - Whenever you append a ?)?, vi shows
    | its match if it?s on the same page; also with
    | ?{? and ?}?. If there?s no match at all, vi
    | will beep.
    taglength=<*> | The number of significant characters in tags
    | (0 = unlimited).
    tags=<string> | The space-separated list of tags files.
    terse | Short error messages.
    to | timeout - If this option is set, append mode
    | mappings will be interpreted only if they?re
    | typed fast enough.
    ts=<*> | tabstop - The length of a <ht>; warning: this is
    | only IN the editor, outside of it <ht>s have
    | their normal length (default 8 positions).
    wa | writeany - No checks when writing (dangerous).
    warn | Warn you when you try to quit without writing.
    wi=<*> | window - The default number of lines vi shows.
    wm=<*> | wrapmargin - In append mode vi automatically
    | puts a <lf> whenever there is a <sp> or <ht>
    | within <wm> columns from the right margin
    | (0 = don?t put a <lf> in the file, yet put it
    | on the screen).
    ws | wrapscan - When searching, the end is
    | considered ?stuck? to the begin of the file.
